Ausflugsziele, Infos und mehr |
Wer heutzutage eine Reise plant, braucht nicht mehr den Autoatlas wälzen, um sich den kürzesten oder schnellsten Weg zum Zielort herauszusuchen. Viel schneller und bequemer geht das mit Hilfe eines Routenplaners im Internet. Allerdings ist nicht jedes frei zugängliche Programm wirklich brauchbar, wenn man einen kleinen abgelegenen Ort anfahren will. Ich habe mal einige dieser Internet-Routenplaner ausprobiert und halte folgende Adressen für hilfreich:
- www.reiseplanung.de verwendet ein Programm von Map and Guide, bei dem auch Teilorte (aber keine Straßen) eingegeben werden können. Eine Karte vom Zielort öffnet sich in einem neuen Fenster. Diese lässt sich nicht vergrößern.
- Bei www.falk.de können auch Straßennamen angegeben werden. Die Karten zeigen auch Details und lassen sich in der Druckversion einfach ausdrucken.
- Ebenfalls sehr detaillierte Karten finden Sie bei www.map24.com. Allerdings kann es sein, dass die Routenbeschreibung zu kleineren Orten nicht funktioniert, auch wenn der Ort auf der Karte zu finden ist.
- www.teleinfo.de verweist auf www.telemap.de. Hier finden Sie einen guten kostenlosen Routenplaner für Deutschland, der sogar den Weg zu kleinen Orten kennt. Die Karten sind übersichtlich und lassen sich beliebig zoomen.
- Zoomen lassen sich auch die Karten bei www.euroshell.de. Allerdings sehen hier Feldwege dann genauso aus wie Straßen.
31.01.2007 22:11 |
Views heute: 659.467 | Views gestern: 736.817 | Views gesamt: 132.097.530
