Das allgemeine Fragen Forum - Wissen und mehr |
Zecken - Wie sie leben - wie man sie entfernt und |
Im Bezug auf das Thema Pilze sammeln im Forum Eure Hobbys, habe ich mir gedacht ich erstelle hier mal ein Thema über Zecken und vor allem wie man sie "richtig" entfernt.
Hier erstmal eine sehr interessante Seite über diese kleinen Blutsauger
www.zecken.de
Entfernung von Zecken
Warum müssen Zecken entfernt werden?
Zecken können Krankheitserreger übertragen. Diese Frage kann man sich wirklich stellen, denn schließlich fallen vollgesogene Zecken von selbst wieder ab. Das Saugen bereitet auch keine Schmerzen. Wenn da nicht die Übertragung von Krankheitserregern wäre. Kann aber diese Übertragung durch das Entfernen der Zecken verhindert werden?
FSME Erreger übertragen sich sofort.
Die FSME-Viren befinden sich in den Speicheldrüsen, die Borrelien im Mitteldarm der Zecken. Aus diesem Grund werden FSME-Viren direkt mit dem Stechakt auf den Wirt übertragen. Borrelien dagegen gelangen erst nach ungefähr 24 Stunden in den Wirt.
Eine FSME-Infektion kann durch das Entfernen der Zecke nicht vermieden werden. Das ist nur durch eine aktive Immunisierung möglich. Da aber die Borrelien über den Darm erst nach durchschnittlich 24 Stunden in den Wirt gelangen, kann eine Borreliose sehr wohl durch ein möglichst frühzeitiges Entfernen der Zecke verhindert werden.
Eine Borreliose kann durch frühzeitiges Entfernen der Zecke verhindert werden.
Warum sind Hausmittel nicht hilfreich?
Fast jeder kennt einen anderen „Geheimtipp" zur Zeckenentfernung. Sie reichen vom Abbrennen der Zecke bis zum Beträufeln mit Öl. Manche wollen gar die Zecke mit lösungsmittelhaltigen Klebemitteln verkleben. Doch solche Verfahren schaden mehr als sie nützen. Die Zecke bekommt dadurch solche Angst, daß sie ihren Darminhalt direkt in die Stichstelle erbricht.
Benutzt auch nicht die Finger zum Entfernen der Zecken. Auch dann nicht, wenn sie euch dazu groß genug erscheint. Dabei wird die Zecke zu sehr gequetscht und die erregerhaltige Flüssigkeit wird aus dem Zeckenleib direkt in sie Stichstelle gedrückt.
Wie entferne ich Zecken richtig?
Richtig entfernt wird die Zecke mit Hilfe einer Pinzette oder eines Skalpells. Das Skalpell sollte aber nur von einem Arzt und nur dann benutzt werden, wenn das Greifen mit einer Pinzette nicht möglich ist. Greift die Zecke so nah an der Haut, wie es möglich ist. Dann zieht die Zecke langsam von der Einstichstelle weg. Der Zug sollte mindestens 60 Sekunden anhaltend sein. Dann löst sich die Zecke meistens von allein aus der Haut.
Zeckenkörper sollten nicht achtlos weggeworfen werden.
Habt ihr die Zecke entfernt, betupft die Einstichstelle mit einem Desinfektionsmittel, z. B. Jod oder Alkohol. Die entfernte Zecke solltet ihr, besonders bei Verdacht auf eine Infektion, nicht wegwerfen. Bringt sie eurem Arzt. Falls erforderlich kann er die Zecke untersuchen lassen. Sie kann auch nach der Entfernung Aufschluss über Krankheitserreger geben.
Bei Unsicherheit solltet ihr immer zum Arzt gehen.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr eine Zecke richtig entfernen könnt, solltet ihr sofort einen Arzt aufsuchen. Auch, wenn Teile der Zecke noch in der Einstichstelle sind, sollten diese von einem Arzt entfernt werden.
Hier noch kur etwas zum FSME (Fruehsommer-Meningoenzephalitis), Central European Encephalitis (CEE)
Definition: Durch Zecken ausgelöste Meningoenzephalitis.
Ähnliche Erkrankung: In Asien und im Osten Europas kann durch die Taigazecke (Ixodes persulcatus) die schwerer verlaufende Russische Frühsommer-Meningoenzephalitis übertragen werden. Die FSME-Impfung schützt gegen beide Erkrankungen.
Erreger: Erreger aus der Gruppe der Togaviridae (Genus Flavivirus).
weiter hier
24.07.2008 19:15 |
Views heute: 64.245 | Views gestern: 147.030 | Views gesamt: 139.923.718
