Wir wollen eure Witze ;-) |
Wie vergrößert, verschnellert und verbessert man einen Download |
Tappi
Realer Name: Stefan Herkunft: Steinhagen
Da sehr oft welche Probleme mit Downloads haben, hier einmal eine kleine aber feine Erklärung wie ihr einen verbesserten und verschnellerten Download bekommen könnt:
Also als erstes geht ihr zum Baumarkt und kauft euch ein Brett 20 x 20 cm mit einer Stärke von 3 cm. Desweiteren müsst ihr aus dem Baumarkt eine Knotenkette kaufen 80 cm lang, und 8 Deckenhaken sowie 8 6mm Dübel und 2 4 x 40mm Schrauben.
Schraubt nun in jede Ecke des Bretts einen Deckenhaken, nun müsst ihr die Maße auf die Decke übertragen. Dort bohrt ihr dann 6 mm Löcher und steckt die Dübel hinein, schraibt die anderen 4 Deckenhaken hinein. Jetzt könnt ihr schon mal das Brett unter die Decke hängen, dafür habt ihr die Knotenkette aus der ihr jeweils 20 cm lange Stücke macht. Somit habt ihr das erste schon geschafft das Brett hängt nun 20 cm von der Decke
Den Router schraubt ihr an die Wand in einer Höhe von 1,60m. Um den Router an die Wand zu schrauben, müsst ihr da auch Maße nehmen und die Löcher in die Wand bohren. Steckt die Dübel in die Löcher und schraubt die beiden Schrauben hinein, so das sie ca. 1 cm noch rausgucken. Nun könnt ihr den Router dran hängen.
Die Befestigungen habt ihr nun geschafft
nun geht es um die Verkabelung ;)
Verbindet den Router mit dem PC und dem Modem. Das Modem verbindet ihr noch mit der Telefondose bzw. mit dem NTBA.
Das wars ihr habt es geschafft
Nun fließen die Daten in einer sagenhaften Zeit zum PC hinunter und ihr habt ruckizucki eure Daten die ihr runterladen wollt auf dem PC ;)
Eine andere aber schwierigere Version ist folgende:
Ihr baut euch zwei Boxen, schraubt jeweils in eine Box eine Platine hinein. Als nächstes geht ihr zum Elektriker und kauft euch 2 Meter 5 mal 16 mm²
Dies lötet ihr auf die Platine, von der Platine geht ihr mit einem LAN Kabel wieder hinaus. Stecker dran und an den PC gestöpselt, die andere Seite in den Router und schon kann nichts mehr verstopfen im Kabel ;)
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung :biggrins:
17.03.2011 01:09 |
Views heute: 427.873 | Views gestern: 678.668 | Views gesamt: 131.129.119
www.retter-radio.de
Musik nicht nur für Alltagsretter
