Stromverbrauch ermitteln und ausrechnen |
Der Hausanschluss und Zähler
Die elektrische Energie wird vom Energieversorgungsunternehmen (EVU) über Erdkabel oder Freileitungen (nur noch selten) ins Haus geliefert. An der Abzweigung des unter der Strasse liegenden Kabels oder aber auch am Dachstäder bei freileitungen beginnt der Hausanschluss. Dieser endet im Hausanschlusskasten. Der Hausanschlusskasten ist verplombt und darf nur von konzessionierten Elektrofachkräften oder aber dem EVU geöffnet werden. Dieser Hausanschlusskasten enthält die Hauptsicherungen, die verhindern, dass Schäden durch in der Hausinstallation zu Störungen im Netz des Stromversorgungsunternehmens führen. Der Hausanschlusskasten ist, wenn möglich, im Keller in einem Hausanschlussraum. Bei Häusern ohne Keller befindet sich meist die komplette Versorgung im Hauswirtschaftsraum.
Vom Hausanschlusskasten führt eine Hauptleitung zum Zähler. Der Zähler ist entweder in einem Zählerschrank untergebracht, oder befindet sich zusammen mit der Sicherungsverteilung in einem Schrank. Der Hausanschluss wird bis zum Zähler immer als Drehstromleitung verlegt.
Mit dem Zähler kann man messen, welche Leistung ein im Haus angeschlossener Verbraucher hat. Dazu benötigt man die Zählerkonstante, die auf dem Zähler in Umdrehungen je Kilowattstunde (U/kWh) angegeben ist. Eine übliche Größe ist beispielsweise 75 U/kWh, das bedeutet, dass die sichtbare Zählerscheibe 75 Umdrehungen macht, bis eine Kilowattstunde verbraucht ist.
Zur Leistungs- bzw. Verbrauchsmessung muss man nun nicht eine ganze Stunde vor dem Zähler die Umdrehungen zählen, sondern nur eine Minute und rechnet dann:
Leistung P= Zahl der Umdrehungen/min x 60 : Zählerkonstante
Beispiel:
Bei einem Elektrogerät (z.B. Heizlüfter) werden zwei Umdrehungen gezählt, die Zählerkonstante ist 75 U/kWh
P = 2 x 60 : 75 = 1,6 kW
Zu beachten ist: Vor der Leistungsmessung eines Verbrauchers müssen alle anderen Geräte an dem selben Stromkreis ausgeschaltet bzw. vom Netz genommen werden sowie alle anderen Stromkreise für die Dauer der Messung unterbrochen werden.
03.05.2011 03:48 |
Views heute: 60.856 | Views gestern: 147.030 | Views gesamt: 139.920.329
