Die Web-Steckdosenleiste von Online USV-Systeme hat einen integrierten Webserver, der eine Kommunikation ohne zusätzliche Software ermöglicht.
Das http-Protokoll bildet hierbei die Basis zur Administration der Steckdosenleiste mit einem herkömmlichen Browser. Die Steckdosenleiste verfügt über zwei mal zwei Slave-Steckdosen, die sich gruppenweise aus der Ferne schalten lassen, und eine Steckdose mit Master-Funktion. Über eine grafische Oberfläche werden so die Ausgänge dauerhaft ein- oder ausgeschaltet sowie Reboot-Vorgänge automatisiert. Zusätzlich können auch Befehle per Kommandozeile oder von einem Mobiltelefon verarbeitet werden. Bei einem Stromausfall wird im Betrieb ohne USV der letzte Schaltzustand gespeichert, sodass dieser bei Wiederkehren des Netzes bereitsteht. Pro Ausgang lassen sich 1100 VA schalten. Die Leistungsaufnahme Der Steckdose beträgt 1,5 W.
Infos leider nur über die Faxnummer:
089 242399020
15.03.2007 23:03 |
Views heute: 155.194 | Views gestern: 928.987 | Views gesamt: 459.495.295
