Was ist der Unterschied zwischen Standby...... |
Im Dialog „Start, Ausschalten“ wird standardmäßig die Schaltfläche „Standby“ angezeigt. Erst wenn man die <Shift>-Taste drückt, wird „Standby“ durch „Ruhezustand“ ersetzt. Was sind eigentlich die genauen Vor- und Nachteile der beiden Funktionen, und wie bekommen man [stopper]sie gleichzeitig angezeigt?
Standby-Betrieb: In diesem Modus wird lediglich Strom gespart. Viele Komponenten, zum Beispiel Monitor und Festplatten, werden dabei abgeschaltet, die Hauptstromversorgung bleibt jedoch bestehen, so dass auch der Inhalt des Arbeitsspeichers erhalten bleibt. Nach einem Tastendruck ist das System augenblicklich wieder „wach“, und Sie können weiterarbeiten. Dieser Modus eignet sich zum Beispiel, wenn Sie den Rechner nur für kurze Zeit verlassen.
Ruhezustand: Hier wird der gesamte Inhalt des Arbeitsspeichers in die Container- Datei Hiberfil.SYS auf der System-Partition geschrieben, der Rechner dann heruntergefahren und abgeschaltet. Gegenüber dem normalen Herunterfahren hat das einige Vorteile: Der Bootvorgang braucht nur die halbe Zeit. Außerdem finden Sie das System sofort in dem Zustand wieder vor, in dem Sie es zuletzt benutzt haben. Der Nachteil ist der große Bedarf an freiem Speicherplatz auf der Systempartition. Die Größe der Container-Datei Hiberfil.SYS entspricht der des Arbeitsspeichers – das können je nach System bis zu mehrere Gigabyte sein............
weiterlesen
27.01.2008 23:25 |
| RE: Was ist der Unterschied zwischen Standby...... |
Ja sehr Interessant, Ich werd das wohl mal versuchen.Weil Ich meisten immer Morgens an-wenn zur Arbeit aus-Mittagspause wieder an-Mittagspause ende wieder aus.Und Ich glaub das ist auch nicht das beste für den PC
28.01.2008 06:40 |
Views heute: 218.279 | Views gestern: 917.234 | Views gesamt: 478.509.801
