Warning: Use of undefined constant can_view_whodownloaded - assumed 'can_view_whodownloaded' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/retterradio/www/webseiten/feuerwehrlive/thread.php(243) : eval()'d code on line 9
Feuerwehrlive - die BOS-Community | Technische Hilfe | Ungewollte Sprungretter öffnungen
Feuerwehrlive - die BOS-Community » Fachthematik und Hilfsorganisationen » Fachthematik » Technische Hilfe » Ungewollte Sprungretter öffnungen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Alles zum Thema Technische Hilfeleistung
Zum Ende der Seite springen Ungewollte Sprungretter öffnungen 1 Bewertungen - Durchschnitt: 10,001 Bewertungen - Durchschnitt: 10,001 Bewertungen - Durchschnitt: 10,001 Bewertungen - Durchschnitt: 10,001 Bewertungen - Durchschnitt: 10,00
Ungewollte Sprungretter öffnungen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Kameraden
Wenn man an den Atemschutzflaschen neuere Ventile ( dreieckig) hat, kann es im zusammenhang mit einem Sprungretter zu unliebsamen Benutzungen kommen.
Siehe Anhang.
Dateianhang:
unknown
(Download aufgerufen)
Dateiname:  Sprungret...pdf
Dateigrösse:
Downloads:
04.08.2009 16:12
Heftig wow
04.08.2009 23:19 Tappi ist offline E-Mail an Tappi senden Homepage von Tappi Beiträge von Tappi suchen Nehmen Sie Tappi in Ihre Freundesliste auf
Ja kann man wohl sagen. Auch bei uns gibt es Flaschen mit dem Dreieckventil.
Übrigens gibt es noch eine Fehlerquelle.
Wenn die Ventilflaschen mit dem neuen Ventil ausgerüstet ist, hat sie ein Teil drin, was die Luft nicht so schnell entweichen läßt. Es ist als Sicherheit eingebaut, falls etwas mit dem Ventil ist, damit die Flasche beim Abströmen gebremst wird und nicht so durch die Gegend schießt.
Will man jetzt den Sprungretter nutzen, und dreht das Ventil voll auf, ist der Wächter der Meinung das das Ventil defekt ist, und bremst die Abströmluft ab.
Fazit, das Sprungpolster kann sich nichtg in der vorgeschriebenen Zeit entfalten.
05.08.2009 18:07
Also nur Flaschen ohne Dreieckventile benutzen, oder zum alten Spruntuch greifen hehe
05.08.2009 19:06 Tappi ist offline E-Mail an Tappi senden Homepage von Tappi Beiträge von Tappi suchen Nehmen Sie Tappi in Ihre Freundesliste auf
Man kann diese Ventile benutzen mit dem Dreieck, aber dann sollte man bei Lorsbach sich die größere Abdeckkappe bestellen
06.08.2009 16:07
Views heute: 262.094 | Views gestern: 1.212.213 | Views gesamt: 463.267.313
