EU-weite Glühlampenverbot      |
Klare Lampen oberhalb der 75 Watt Leistung gilt dieselbe Regelung, es sei denn sie liegen innerhalb der Energieeffizienzklassen A bis C. Darüber hinaus werden sämtliche Glühlampen der Energieeffizienzklasse F und G aus dem täglichen Gebrauch verschwinden.
http://www.powercheck24.de/energieeffizienzklassen.php
Die klassische Glühbirne verschwindet bis 2012 komplett aus dem Handel.
Welche Lampen eignen sich als Ersatz?
Energiesparlampen, Halogenglühlampen, LED Lampen und Halogen metall dampf lampen
Energiesparlampen
In Form stabförmiger Leuchtstoffröhren oder kleinerer Kompakt Leuchtstofflampen. Für alle Bereiche gibt es geeignete Modelle: Fürs Treppenhaus mit kurzer Startzeit. Für den Außenbereich solche, die auch bei Minusgraden viel Licht liefern. Und fürs Büro Tageslichtlampen mit guter Farbwiedergabe.
Halogenglühlampen
Für den Wohnbereich gibt es drei Formen: mit Schraub sockel als Ersatz für Standard-Glüh lampen, mit Steck sockel als Lampe für Nieder volt systeme mit 12 Volt aus dem Trafo sowie als Lämpchen für normale 230-Volt-Netz spannung in Strahlern, Schreib tisch lampen und Decken flutern.
Aber: Sie sparen keinen Strom! Auch 12 Volt Ausführungen sparen in keinster Weise, ganz im Gegenteil. Nehmen wir an, ihr habt im Wohnzimmer 20 Deckeneinbaustrahler mit 20 Watt Halogenglühlampen. So habt ihr eine Gesamtleistung von 400 Watt, da könnt ihr euch gleich einen 500 Strahler unter die Decke schrauben.
LED Lampen
Eine neue Alternative für die Raum beleuchtung – bisher beispielsweise durch Taschen lampen bekannt. Einige Modelle gibt es sogar mit Schraubsockel. Vorteil der LEDs: Sie erzeugen bei gleichem Stromverbrauch deutlich mehr Licht als Glühlampen, aber auch nur auf kurzer Entfernung. Auf langer Entfernung haben sie den selben Effekt wie Teelichter. Außerdem sind sie für normal sterbliche noch viel zu teuer.
Sind bisher vor allem im gewerblichen Bereich verbreitet. Könnten in Zukunft aber öfter in Wohnhäusern eingesetzt werden. Vorteilhaft ist ihre Energieeffizienz: Pro Watt können selbst kleine Lampen fast 100 Lumen erstrahlen lassen. Weiterer Pluspunkt: die gute Farbwiedergabe.
Nachteil: Momentan noch sehr teuer. Osram bietet die Lampen unter der Bezeichnung Powerball HCI auch mit E27-Schraubsockel an. Sie benötigen aber ein Vorschaltgerät.
Ich persönlich finde dieses Verbot der EU vollkommen schwachsinnig, denn CO2 spart man so auch nicht, außerdem sind diese Energiesparlampen Sondermüll, da es sich ja nun mal um Leuchtstoffröhren handelt. Sie enthalten Schwermetalle und gehören als ausrangiertes Elektrogerät in den Sondermüll!!!
Glühbirnen konnte man bedenkenlos ist die Mülltonne werfen!!!
Nach zu lesen hier
20.02.2010 16:50 |
Views heute: 730.557 | Views gestern: 715.111 | Views gesamt: 453.905.256
