Personenschutz in Badewannen bei Gewitter |
Es geht um den Personenschutz in Badewannen bei Gewitter
Die Fachzeitschrift Elektro Praktiker bekam eine Leseranfrage, wo es um den Personenschutz in Badewannen bei Gewitter geht.
Hier die Anfrage vom Leser:
Aufgrund der Antwort auf eine Leseranfrage zum Thema "Personenschutz im Schwimmbad bei Gewitter" (ep 6-2012) ergab sich für uns die Frage, wie groß die Gefährdung ist, wenn man sich bei Gewitter in der Badewanne/Duschkabine befindet und gerade in dem Moment, wenn ein Blitz ins Haus einschlägt, die metallene Mischbatterie oder den Schlauch des Duschkopfs berührt. Mein Wohnhaus hat weder einen äußeren noch einen inneren Blitzschutz. Alle Metallrohre (Wasserleitung, Heizungsrohre usw.) sind in den Potentialausgleich einbezogen und alle Steckdosenstromkreise über Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit IW10;n = 30 mA abgesichert. Die Badewanne selbst steht auf Fliesen und ist nicht mit in den Potentialausgleich eingebunden. Gleiches gilt natürlich auch für das Abflussrohr aus Kunststoff. Trotzdem sind bei einer Messung mit einem Spannungsmessgerät (eine Prüfspitze am L-Leiter einer Steckdose, die andere am Abfluss-Stutzen der Wanne) 240 V gemessen worden. Das von innen nasse Abflussrohr ist also ein separater, guter Erder. Unserer Meinung nach besteht somit bei einem Blitzeinschlag genauso eine Lebensgefahr, als würde beim Baden ein mit dem Stromnetz verbundener Föhn in die Wanne fallen.
1. Sollte bei einem Gewitter auf Baden oder Duschen verzichtet werden?
2. Besteht eine Gefahr bei Benutzung von anderen elektrischen Haushaltsgeräten während eines Gewitters?
3. Zum Teil hängen Gardinen direkt vor den Steckdosen bzw. unmittelbar daneben. Kann ein Blitzstrom im Steckdosenstromkreis diese Gardinen in Brand setzen und sollten diese bei einem Gewitter vorsichtshalber aus dem Gefahrenbereich entfernt werden?
Die Anfrage und die Antwort stehen im PDF Dokument
Quelle: Elektro Praktiker
14.02.2013 17:11 |
Views heute: 679.522 | Views gestern: 720.499 | Views gesamt: 453.139.110
