| vorbeugender Brandschutz und Brandschutzerziehung |
Auto-Kältemittel R1234yf als brennbar eingeschätzt |
Seit einiger Zeit herscht zwischen Politik, Verbraucherschützern und Fahrzeugherstellern eine Auseinandersetzung auf europäischer Ebene, über die möglichen Gefahren des neuen Kältemittels R1234yf.
Laut dem ADAC ist dieses Kältemittel, welches in Auto-Klimaanlagen zum Einsatz kommt, brennbar und könnte sich bei einem Unfal in eine hochgefährlich giftige und ätzende Säure verwandeln.
Der ADAC teilte mit, das vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) jetzt ein vorläufiges Ergebnis einer Sicherheitsprüfung veröffentlicht wurde. Der KBA hatte den TÜV Rheinland beauftragt gehabt und laut deren Risikobewertung könnte, je nach Fahrzeugkonstruktion, eine erhöhte Brandgefahr durch einen Unfall bestehen, wenn dieses Kältemittel ausströmt.
Fahrzeughersteller werden nun vom ADAC aufgefordert, die Gefahren des Kältemittels, durch eine sachgerechte Konstruktion des Kältesystems zu neutralisieren oder gleich ein ungefährliches Kältemittel wie CO2 zu nutzen.
Tests des Automobilclubs hätten gezeigt, dass Kohlendioxid als umweltfreundliche und sichere Alternative bestens geeignet ist.
10.08.2013 23:09 |
Views heute: 186.819 | Views gestern: 1.212.213 | Views gesamt: 463.192.038
