Alles zum Thema Technische Hilfeleistung |
Ungewollte Sprungretter öffnungen |
Hallo Kameraden
Wenn man an den Atemschutzflaschen neuere Ventile ( dreieckig) hat, kann es im zusammenhang mit einem Sprungretter zu unliebsamen Benutzungen kommen.
Siehe Anhang.
04.08.2009 16:12 |
Heftig
04.08.2009 23:19 |
Ja kann man wohl sagen. Auch bei uns gibt es Flaschen mit dem Dreieckventil.
Übrigens gibt es noch eine Fehlerquelle.
Wenn die Ventilflaschen mit dem neuen Ventil ausgerüstet ist, hat sie ein Teil drin, was die Luft nicht so schnell entweichen läßt. Es ist als Sicherheit eingebaut, falls etwas mit dem Ventil ist, damit die Flasche beim Abströmen gebremst wird und nicht so durch die Gegend schießt.
Will man jetzt den Sprungretter nutzen, und dreht das Ventil voll auf, ist der Wächter der Meinung das das Ventil defekt ist, und bremst die Abströmluft ab.
Fazit, das Sprungpolster kann sich nichtg in der vorgeschriebenen Zeit entfalten.
05.08.2009 18:07 |
Also nur Flaschen ohne Dreieckventile benutzen, oder zum alten Spruntuch greifen
05.08.2009 19:06 |
Man kann diese Ventile benutzen mit dem Dreieck, aber dann sollte man bei Lorsbach sich die größere Abdeckkappe bestellen
06.08.2009 16:07 |
Views heute: 126.612 | Views gestern: 194.778 | Views gesamt: 139.503.276
