Wir wollen eure Witze ;-) |
Dienstgrade und Dienststellung bei der Feuerwehr |
Kreisbrandinspektor
überspringt Grossbrände, ist stärker als ein RW 3, schneller als eine Detonation, kann schwindelfrei eine DL 30 besteigen und regelt mit GOTT den Ablauf eines Brandes.
Gemeinde- bzw. Stadtbrandinspektor
überspringt kleinere Brände, ist stärker als ein SW 2000 und ist fast so schnell wie eine Explosion. Er kann bei Windstille eine 4-teilige Steckleiter besteigen und spricht manchmal mit GOTT.
stellvertretende Gemeinde- bzw. Stadtbrandinspektor
überspringt Nutzfeuer bei günstigem Wind und mit Anlauf. Er ist fast so stark, wie ein TLF 16 und versichert glaubhaft ziemlich schnell zu sein. Er kann sich selbst abseilen und nach vorheriger Anfrage zu GOTT sprechen.
Wehrführer
schafft kaum den Sprung über ein Kartoffelfeuer und schätzt seine Stärke ziemlich hoch ein. Er kann schnelle Pulverstöße mit einem PG 6 abgeben, oft ganz gut schwimmen und wird ab und zu von GOTT angesprochen.
stellvertretende Wehrführer
macht große Sprüche, statt über Lagerfeuer zu springen und wird von einem LF 8 überrollt. Er kann manchmal mit einem C-Rohr hantieren ohne sich zu verletzen, kann im Löschteich an der Oberfläche bleiben und wird selten von GOTT angesprochen.
Zugführer
kann kaum ein Feuerzeug in Betrieb setzen und kann einem MTW nicht widerstehen. Er kann ein D-Rohr halten ohne es aufzumachen, kann in einer Badewanne liegen ohne zu ertrinken und wird von GOTT nie angesprochen.
Gruppenführer
stolpert über die Schwelle beim Betreten von Brandhäusern und sagt: "Oh, das ist ja ein Zimmerbrand!" Macht sich mit der Kübelspritze nass, führt Selbstgespräche und denkt an GOTT.
Truppführer
kann einem Schlauch kaum ausweichen und kennt nur die Handlampe ohne die er die Orientierung verliert. Er kann kaum sprechen, arbeitet jedoch mit GOTT zusammen und verlässt sich auf ihn.
Maschinist
läuft gegen Überflurhydranten, kann eine TS 8/8 manchmal auf Anhieb erkennen und hält vorsorglich kein Strahlrohr fest. Kann sich nur nach genauer Anweisung über Wasser halten und spricht zu toten Gegenständen.
Melder
ist außerhalb von Fahrzeugen kaum mehr sicher und hat Feuer nur von der Ferne gesehen. Kann kaum schreiben und spricht eigentlich nur auf Anweisung.
Der Feuerwehrmann bzw. die Feuerwehrfrau
hebt mühelos jedes Gebäude hoch und geht darunter hindurch, stößt Löschfahrzeuge um, fängt Leinenbeutel mit den Zähnen und zerkaut sie, verwandelt Wasser durch seine Blicke in Schaum und ........
ist G O T T !!!!!!!!!!!!!!!
17.05.2012 22:29 |
Views heute: 1.266.463 | Views gestern: 740.818 | Views gesamt: 133.445.344
