| Fahrzeuge und Geräte, persönliche Schutzausrüstungen |
Schnellangriff - wofür nutzt ihr den      |
Hallo, mich würde mal interessieren für was ihr so den Schnellangriff einsetzt. Auch wenn ihr nur damit übt
Wofür nehmt ihr den und was sind die Gründe dafür, das ihr den nehmt?
31.08.2007 19:35 |
| RE: Schnellangriff - wofür nutzt ihr den |
Hallo Tappi,
hallo Leute,
unser S-Rohr wird sehr oft vorgenommen!
Wir haben einen grössern BAB Abschnitt in unserem Deckungsbereich. Und wenn wir einen PKW,- LKW,- Böschungs-Brand o.ä. dort haben wird der Schnellangriff vorgenommen, weil es da ja keine Wasserversorgung gibt.
Desweiteren bei VU´s, um im Brandfall sofort einschreiten zu können oder um Blutspuren vom Asphalt zu beseitigen.
Auch wenn wir zu Cotainerbrände gerufen werden.
Fast generell nimmt der Angriffstrupp bei der Menschenrettung das S-Rohr zum Eigenschutz mit.
Selbst wenn wir Gartenlaubenbrände haben wird sofort das S-Rohr vorgenommen bis die Wasserversorgung hergestellt ist und weitere Rohre eingesetzt werden können.
u.v.m. denn wir sind in der glücklichen Lage 1 TLF 24/50, 2 TLF 16/25, 2 LF 16/12, und ein LF 8/6 vorhalten zu können.
LG firejumper
02.09.2007 21:05 |
Da kann Ich mich @firejumper nur anschliessen, das wird bei anderen Feuerwehren woll gleich gehandthabt mit dem S-Schlauch was firejumper geschrieben hat,denk Ich mal.
02.09.2007 21:17 |
Wird bei uns auch so eingesetzt
Wir haben dafür auch noch eine Hochdruckeinrichtung, da ich bei Einsätzen selten das 1. Fahrzeug (LF 24 NRW) bekomme kann ich aber nun net sagen wie oft und wann Hochdruck eingesetzt wird
02.09.2007 23:37 |
Oberloeschmeister unregistriert
Den S-Schlauch setzen wir nur dort ein wo wir ungehindert hin kommen. Sprich was auf Länge des Schlauches liegt. Es bringt nichts wenn ich damit ins Gebäude vorgehen will. Dafür ist der Formbeständige S-Schlauch zu unflexible. Und ausserdem weiss ich nicht wie weit ich im Gebäude vorgehen muss. Da sind die Schlauchtrgekörbe doch schon eine gute Erfindung.
03.02.2008 03:21 |
Kann mich dem Oberlöschmeister nur anschließen. Wir sind auch angefangen mit dem Teil ins Gebäude zu rennen. Aber wenn man einmal an sein Ende gelangt ist, macht man das nicht mehr.
Bei uns in den Zügen ist es verboten das S- Schlauch mit in den Innen Angriff zu nehmen.
Es werden die Schlauchtragekörbe benutzt. Dort haben wir in jedem Korb 3x c.
03.02.2008 13:03 |
Martina unregistriert
Für alle "Kleinigkeiten"!
Der Innenangriff ist bei uns mit Schnellangriff auch nicht erlaubt!
Aber für so Sachen wie nen PKW-Brand oder so ist das Teil echt klasse! Da wir 1000 Liter Wasser mitführen, ist das wirklich praktisch so!
Schlauchtragekörbe gibt es bei uns nicht!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Martina: 04.02.2008 11:57.
04.02.2008 11:57 |
Phoenix unregistriert
Ich schließ mich Firejumper an ist bei uns auch so^^
04.02.2008 18:43 |
Stix unregistriert
Wir wollen dieses Jahr uns TLF 16/25 Typ Bayern mit C-Schlauchtragekörben ausrüsten. Nur darf ich dann nicht mehr mit dem Fahrzeug mitfahren ;) . Ursprünglich waren an unserem Fahrzeug auch 2 Kästen mit angekuppelten Verteilern dran, die aber damals in Bayern nicht zugelassen waren und weggebaut wurden. Unseren Schnellangriff setzen wir in der Regel bei Löscharbeiten im Freien ein und zur Straßenreinigung. Beim Innenangriff müssen wir noch ne Leitung vom Fahrzeug her aufbauen.
04.02.2008 19:28 |
Hallo Peter
Wieso darfst du dann nicht mehr mitfahren. Du meintest bestimmt, das du das Fahrzeug dann nicht mehr fahren darfst, weil es in eine andere Führerscheinklasse fällt?
Auch wir legen den Verteiler. Wenn wir wenig sind, hab ich als Maschinist einen 5 m B-Schlauch an der Pumpe, dann kann ich den Vert. mit bedienen. Ansonsten geht es mit B weiter nach vorn.
Ich kann die Kameraden nicht verstehen, die für den innen Angriff den S-Schlauch mit nehmen.
Wenn ihr ans ende des Schlauches kommt, aber noch nicht am Brandherd seit, was macht ihr dann?
Martina - wenn Du die Körbe mal hattest, möchtest Du sie nicht mehr vermissen.
Es ist super mit den Dingern zu arbeiten, wenn man sie richtig einsetzen kann.
Und der riesen Vorteil ein Mann kann 6 C- Längen mitnehmen. Als Rollschlöauch bekämst Du nur 2 mit.
05.02.2008 15:25 |
Views heute: 344.195 | Views gestern: 665.369 | Views gesamt: 444.736.419
