| Tipps und Hilfe für die Wohung oder dem Haus |
Haushalts-, Back-, Koch- und Spar-Tipps      |
Sie müssen nicht immer gleich zur Pillendose greifen. Bei kleinen Wehwehchen helfen oft auch schon die natürlichen Gesundmacher aus der Natur - ganz ohne Rezept!
Bei Alltagsbeschwerden muss man nicht immer gleich einen Arzt aufsuchen. Denn vieles lässt sich auf sanfte Weise mit einfachen und natürlichen Mitteln heilen.
Zahlreiche Heilmittel haben Sie in der Küche sicher schon griffbereit, andere, zum Beispiel einige hochwirksame Kräutertees, sollte Ihre Hausapotheke beinhalten. So lassen sich viele gesundheitliche Probleme ganz ohne chemische Medikamente oft schon im Keim ersticken.
Duschkopf wie neu
Ein durch Kalkablagerungen verstopfter Duschkopf wird wieder voll funktionsfähig, wenn Sie ihn mehrfach in heißes Essigwasser legen. Teure Reiniger sind überflüssig.
Eisen gleitet leichter
Lauffläche des Bügeleisens stumpf geworden? Streichen Sie mit einem Stück Kerzen- oder Bienenwachs über die heiße Fläche, polieren Sie mit einem weichen Lappen nach.
Tabletten gegen Muff
Alte Karaffen riechen oft muffig. Das Gefäß mit Wasser füllen, eine Kohletablette darin auflösen und einige Tage stehen lassen.
Vom Eise befreit
Reiben Sie nach dem Abtauen die Innenwände von Kühltruhe oder Gefrierfach mit etwas Glycerin oder Speiseöl ein. Dadurch bilden sich neue Eisschichten viel langsamer und lassen sich beim nächsten Auftauen auch leichter entfernen.
Schlauch-Pflege
Gartenschläuche werden nicht brüchig, wenn sie nach Gebrauch locker aufgewickelt und im Schatten gelagert werden. Zum Wickeln eignet sich eine ausgediente Autofelge bestens.
Alkohol gegen Flecken
Flecken durch Filzstifte behandeln Sie erfolgreich mit Alkohol oder Aceton (Nagellackentferner). Nicht bei Kunstfasern anwenden.
Und noch viel mehr Tipps gibt es hier
16.11.2007 21:57 |
| RE: Haushalts-, Back-, Koch- und Spar-Tipps |
Das sind ja mal gute Ideen,werd demächst mal gleich welche anwenden davon!
17.11.2007 12:36 |
Views heute: 140.948 | Views gestern: 917.234 | Views gesamt: 478.432.470
