Feuerwehrlive - die BOS-Community » Fachthematik und Hilfsorganisationen » Fachthematik » Brandschutz » Der richtige Umgang mit dem Feuerlöscher » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
vorbeugender Brandschutz und Brandschutzerziehung
Zum Ende der Seite springen Der richtige Umgang mit dem Feuerlöscher
Oberloeschmeister
wütend Der richtige Umgang mit dem Feuerlöscher Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Sicher ist Sicher: Rufen sie im Brandfall immer die Feuerwehr.
Der Umgang mit dem Feuerlöscher ist ganz einfach.
Trotzdem sollten Sie sich und Ihre Familie regelmäßig mit dem Feuerlöscher vertraut machen!
Feuerlöscher bleiben nach wie vor eine sinnvolle Sicherheitseinrichtung, um einen Entstehungsbrand wirksam zu bekämpfen.
Deshalb sollte jeder Haushalt einen funktionsfähigen Feuerlöscher haben.
Welche Löscher soll man einsetzen?
Löschmittel unterscheiden sich durch die Art des Löschmittels, das sie enthalten. Ein falsches Löschmittel kann einen Brand schlagartig um ein Vielfaches vergrößern. Löschen Sie beispielsweise einen Fettbrand niemals mit Wasser!
Feuerlöscher enthalten oft Löschmittel, die für mehrere Brandklassen gleichzeitig geeignet sind. Für Privathaushalte empfiehlt sich der Einsatz von ABC-Pulverlöschern und von Wasser-, bez. Schaumlöschern.
Die Brandklasseneinteilung hilft bei der Auswahl des richtigen Löschmittels.
Brandklasse A
Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, mit Glutbildung
z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Autoreifen
Brandklasse B
Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen
z.B. Benzin, Öle, Fette, Harze, Teer, Wachse, Alkohole, Kunststoffe
Brandklasse C
Brände von Gasen
z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Stadtgas
Brandklasse D
Brände von Metallen
z.B. Aluminium, Magnesium, Natrium, Lithium, Kalium oder deren Legierungen
Brandklasse F
Die Brandklasse F betrifft Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen.
So setzen Sie einen Feuerlöscher richtig ein!
1. Sicherung ziehen
2. Auslöseeinrichtung bedienen z.B. durch Eindrücken des Schlagknopf
3. Feuer mit gezielten Stößen löschen
a. Das Feuer mit dem Wind angreifen
b. Tropf- und Fließbrände von oben bekämpfen
c. Mehrere Feuerlöscher gleichzeitig einsetzen
d. An der Brandstelle auf Wiederentzündung achten
e. Gebrauchte Feuerlöscher wieder füllen lassen
Die Normung der Feuerlöscher sieht eine Prüfung alle zwei Jahre vor. Nur so lässt sich die Funktionsfähigkeit sicherstellen. Diese Regelung gilt für Aufladelöscher, bei denen sich das Treibgas in einem eigenen Behälter befindet und erst bei Auslösung in den Löschmitteltank strömt.
Vorsicht bei Dauerdrucklöschern, bei denen sich das Löschmittel und Treibgas in einem einzigen Behälter befinden. Diese Behälter müssen nach der Druckbehälterverordnung zusätzlich zu den genannten Prüfterminen alle zehn Jahre durch Sachverständige (z. B. TÜV) geprüft werden.
Wenn Sie nicht wissen welcher Feuerlöscher der richtige für Sie ist, Ihre örtliche Feuerwehr berät Sie gerne welcher Feuerlöscher für Sie geeignet ist.
03.02.2008 01:17
Views heute: 311.727 | Views gestern: 830.451 | Views gesamt: 467.892.023
