| Hier dreht sich alles um die Aus- und Fortbildung |
Improvisieren in der Feuerwehr      |
Wer kennt es nicht, dieses kleine (große) Problem wo man mal improvisieren muss. Z.B. im eigenen Haus, man hat ein Loch gebohrt und der Dübel fällt durch oder der Stein (Putz) ist schon etwas purös, so das des Loch schon etwas zu groß für den Dübel ist. Was tun. Man nimmt ein Stückchen Holz und presst es mit Dübel ins Loch und schon hält die Schraube
Aber auch in der Feuerwehr muss man sehr oft improvisieren, in der Regel bei Berufsfeuerwehren. Da freiwillige eh immer mit 5 vollbesetzten Fahrzeugen ausrücken, auch wenn es nur "Öl auf Gewässer" ist.
Wer von euch übt dennoch improvisieren?
Also bei uns hat es sehr nachgelassen, aber früher wurde sehr oft rausgefahren mit einem Fahrzeug z.B. LF 16 und dann hieß es z.B. "Öl auf Gewässer droht in Kanalysation zu fließen" Man hat da dann nicht, wie im normalfall (Einsatzfall) x Fahrzeuge vor Ort, sondern nur das LF 16 und mit dem muss ich nun arbeiten und klar kommen.
Als erstes habe ich (wenn es voll besetzt ist) eine Gruppe von 9 Mann [Gruppenführer, Maschinist, Melder und 3 Trupps (Angriffstrupp, Wassertrupp und Schlauchtrupp)] und ich habe das Fahrzeug ein LF 16 plus Gerät.
Eine beliebte Frage die man jüngeren stellt ist. Was habe ich alles auf dem Fahrzeug drauf?
Was ist die erste Aufgabe oder was ist überhaupt die Aufgabe, ganz klar verhindern das des Öl in die Kanalysation fließt. Was muss also gemacht werden, klar eine Ölsperre. Wie mach ich das? (wäre dann die nächste Frage
Dann werden einige Antworten kommen z.B. Schlauch mit Luft aus einer Atem- oder Arbeitsluftflasche füllen und damit die Ölsperre herrichten.
Oder eine Ölsperre vom Fahrzeugdach nehmen und damit die Sperre machen.
Oder oder oder ...
Jetzt sagt der Ausbilder aber: Tja wir haben zwar ein LF 16 aber leider keine Ölsperre und auch keine Blindkupplung mit Luftventil (weiß grad net wie es heißt)
Was nun? Und jetzt kommt der Zeitpunkt des improvisierens
Jetzt seit ihr gefragt, was kann man machen?
@firefighter du nicht du bist bei der BF und weißt was man machen kann
06.05.2008 15:52 |
Firefreak unregistriert
Sofern definitiv nichts anderes verfügbar ist, würde ich versuchen, den bzw. die nächstliegenden Kanaldeckel / Einläufe ... mit einer Folie zu bedecken und dann mit i-welchem Gerät oder im Extremfall Erde oder Sand beschweren.
12.07.2008 17:34 |
was würde denn der Rest vorschlagen ? Tappi?
18.07.2008 21:54 |
Views heute: 417.847 | Views gestern: 841.676 | Views gesamt: 425.195.313
