| Hier dreht sich alles um die Aus- und Fortbildung |
Photovoltai anlagen im Brandfall      |
wir haben bei uns in der Gemeinde zurzeit immer mehr Häuser mit Photovoltai anlagen auf dem Dach, diese kann man bekanntlicher weiße ja nicht voll abschalten. wie geht ihr bei einem Brand im einem Haus mit Photovoltai anlagen vor?
05.07.2008 11:07 |
So viel ich weiß, hatten wir bisher noch nie einen Brand in solch einem Haus gehabt wo es eine Photovoltaikanlage gibt.
Aber das ist einen sehr gute Frage die du hier gestellt hast
06.07.2008 12:38 |
Das Problem ist ja das man selbst wenn man bei einer ins Netz Einspeisenden Anlage die Verbindung zum Netz Trennt hat man trotzdem noch die Spannung vor dem Wechselrichter bzw nach dem Wechselrichter bis zur Abschaltstelle. Und direkt an den Zellen, hat man Spannungen von bis zu 1000V Gleichspannung und diese Spannung kann man nicht direkt abschalten oder ähnliches, und daher geht davon für die Einsatzkräfte eine Ziemlich große gefahr aus die nicht so einfach abzuschalten ist!
Firefigher86
06.07.2008 17:32 |
Götzi unregistriert
Da hilft dann wohl nur eins: genügend Abstand halten
06.07.2008 18:03 |
Das ist richtig, es sei denn man gelangt bis auf den Dachboden und zieht sämtliche Steckverbindungen raus. Wobei die erste und die letzte genügen würde, weil es ja eine Reihenschaltung ist.
Es sollte auch Pflicht werden, das wenn es solche Anlagen gibt in einem Gebäude, das solche Hinweisschilder aufgehängt werden:
Das einzige was man versuchen könnte, wäre die Zellen zu verdunkeln. Nur welche Möglichkeit hat man? Schaum?? Ich denke kaum das es damit machbar ist?
Wäre schön zu wissen ob es schon mal welche ausprobiert haben.
06.07.2008 22:33 |
Also ich weiß das bei uns im Landkreis schonmal solche test gemacht worden sind, der Schaum ist allerdings Runtergerutsch da die Haftung ab einer gewissen dachneigung nicht hoch genug ist! Daraufhin haben sie éine Dunkle Plane anfertigen lassen.
Aber das ziehen der Stecker hilft im Grundegenommen auch nicht vollkommen, da an denn Steckkontakten von der Zelle trotzdem noch die Spannung anliegt!
Firefigther86
08.07.2008 18:12 |
Ja an den Steckern schon aber am Sunnyboy nicht mehr
08.07.2008 20:36 |
Sunnyboy? meinst du die Zellen mit Sunnyboy? da hast du auch nach trennen der Stecker noch Spannung!!!
08.07.2008 20:58 |
Aber nicht mehr von den Zellen, den Wechselrichter meine ich auch - is doch der Sunnyboy oder
08.07.2008 21:48 |
Firefreak unregistriert
Hey Leute,
zu Sunnyboy kann ich Euch nicht weiterhelfen
Aber ich habe von einem Test gelesen, wo Kameraden versucht haben, eine Photovoltaikanlage mit Schaum zu bedecken.
Ergebnis:
Die Anlage verrichtete weiter ihren Dienst, jedoch erhöhte sich ihre Leistung sogar um 10 % !
09.07.2008 19:23 |
Views heute: 483.861 | Views gestern: 1.212.213 | Views gesamt: 463.489.080
