Autostartprogramme unter Kontrolle |
Wenn der Windows-Start sich quälend langsam hinzieht, hat das meist
einen Grund: zu viele Programme starten sich beim Einschalten des
Rechners einfach mit. Bis endlich alle Autostart-Programme geladen
sind, vergehen oft Minuten.
Da hilft nur eins: Den Autostart-Ordner entrümpeln.
Und dafür gibt es auch das passende Programm: Autoruns
Autoruns ist praktisch das Schweizer Messer für den Startvorgang. Das Programm listet in mehreren Registern alle Programme auf, die sich automatisch starten. Im Register "Logon" sind alle Anwendungen aufgeführt, die direkt nach der Anmeldung ausgeführt werden; im Register "Boot Execute" stehen alle Programme, die noch vor dem Anmeldevorgang die Bühne betreten. Das Register "Internet Explorer" verrät, warum der Browser mitunter beim Start so lange braucht. Und im Register "Drivers" erfahren Profis, welche Treiber beim Systemstart aktiviert werden. Per Mausklick lassen sich die heimlichen Mitstarter auch gleich deaktivieren. Vorsicht ist allerdings bei den Treibern angesagt. Ein fälschlich deaktivierter Treiber kann unter Umständen den gesamten Windows-Start verhindern. Laien sollten das Register "Drivers" daher unangetastet lassen.
Autoruns ist Freeware und auf den verlinkten Seiten wird ausführlich die Benutzung erklärt. Am besten wäre es,ihr speichert euch die Linkseite ab oder druckt sie euch aus.
Installieren muss man es sich auch nicht, ein Klick auf die autoruns.exe Datei und schon hat man alles aufgelistet.
Ich hab mit eine Verknüpfung auf den Desktop gelegt, dann brauche ich nicht so zu suchen.
Vllt habt ihr Lust und probiert es mal aus.
Wenn ihr was deaktiviert und ein Programm sollte nicht mehr richtig funktionieren, dann kann man die Deaktivierung schnell wieder rückgängig machen.
hier gibt es den Download,wenn ihr bei der Linkseite ganz nach unten scrollt
LG Troja
24.07.2007 19:39 |
Ellen_und_Ecki
Guthaben: 452.823 FeuerMark
Realer Name: Marlene u.Ecki Herkunft: Ostwestfalen
Das ist ein guter Tip von Dir,ich werde das erstmal ausdrucken
gründlich durchlesen und starten.
Hoffentlich liegt es daran das mein PC
immer langsamer wird.
Ich werde dann Bericht erstatten
LG Ellen
__________________ Ich bin klein,mein Herz ist rein
25.07.2007 17:12 |
Firefreak unregistriert
| RE: Autostartprogramme unter Kontrolle |
Ein weiteres Tool zur Autostart-Überwachung ist Startup Control Panel.
Es zeigt alle Autostart-Programme und Prozesse, also auch die aus den HK-Local Machine und HK-Current User an und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, diese Programme zu löschen, abzuwählen, in einen anderen der vier Autostart-Bereiche zu verschieben und vieles mehr.
Kann ich nur empfehlen
16.08.2008 17:19 |
Views heute: 68.952 | Views gestern: 917.234 | Views gesamt: 478.360.474
