| Der Bereich für die DLRG, Rettungstaucher und DGzRS |
RatzFatz
Könnte man mit einem PA und Maske eigentlich auch tauchen und wenn ja wie tief könnte man damit dann tauchen?
23.11.2008 18:30 |
Original von RatzFatz
Könnte man mit einem PA und Maske eigentlich auch tauchen und wenn ja wie tief könnte man damit dann tauchen? |
Mit normalen PA denk Ich nicht,da man mit den in dem Innenangriff geht und dafür nicht aureichend sind.
24.11.2008 13:02 |
Bei uns war immer einmal im Jahr der Dienst Wasserrettung angesagt und da wurde dann meistens immer mit Rettungstauchern Dienst gemacht und da haben wir es getestet gehabt, man kann mit Maske und PA tauchen.
Allerdings kann ich jetzt nicht sagen bis in welche Tiefe man damit runtergehen kann
24.11.2008 16:07 |
RatzFatz
Wer kann uns das nun sagen
24.11.2008 21:21 |
Firefreak unregistriert
Im Notfall kann man sicherlich mit PA und Maske tauchen.
Wie tief man damit gehen kann, hängt vom Luftverbrauch ab...
In unserer DLRG-Ausbildung haben wir so ein schönes Gesetz nach Herrn Boyle-Mariotte kennengelernt, das besagt, dass das Produkt aus Druck und Luftvolumen konstant ist.
Im Klartext: Verdoppelt sich der Druck, halbiert sich das Volumen.
Also ist nach den ersten 10 Metern (Druck hier schon 2 bar) noch das halbe Luftvolumen in der Flasche.
Den Rest kann man sich nun selbst ausrechnen ...
06.12.2008 21:06 |
So einfach ist die Rechnung nicht. Da die Luft in dem geschlossenen Stahlbehälter vom äusseren Druck nicht kompremiert werden kann. Das Gesetz bezieht sich nur auf die Luft in Deinem Körper und Deiner Lunge. Es besagt, das Dein Körper und damit auch Deine Organe kompremiert werden je tiefer Du singst. Das hat zur folge das Dein Auftrieb abnimmt und alles andere was man nicht kompremieren kann, Stahlflasche, Ausrüstung ect. im Gewicht gleich bleibt, und Du somit schneller sinkst je tiefer Du kommst. Das hat aber auch zur folge wenn Du in 10 m Luft in Deine Lunge nimmst und Du beim Aufstieg zur Oberfläche nicht mehr atmest und auch nicht deinen Mund offen hast, das dann deine Lungen platzen. Denn die Luft breitet sich nach dem Gestz schnell aus. Du könntest mit einem Atemzug aus einer Tiefe von 30-40 metern aufsteigen ohne Atemnot.
Wir sind schon mehrfach mit unseren AGT's und auch unseren Jacken zu Übungs und Testzwecken im Becken gewesen. Ein tauchen bis zu 5 metern war möglich, aber dann fingen einige Automaten an probleme zu machen. Sie waren für den Druck nicht gut eingestellt. Es muß möglich sein, sonst würde jeder bei einem Einsatz am Gewässer absaufen wenn er ins Wasser fällt.Ansonsten ist es schon richtig, das es keine Tauchgeräte sind.
Das andere Problem ist der Druckausgleich, da man nicht an die Nase kommt um sie zu zudrücken bei der Vollmaske. Wenn man das geübt hat als Taucher, kann man das auch ohne Nase zuhalten machen.
07.12.2008 11:42 |
Danke für die wunderbare Erklärung
07.12.2008 15:46 |
war mir eine Freude
So als alter Tauchhase
07.12.2008 21:05 |
Du warst mal ein Taucher?
Erzähl mal
07.12.2008 21:28 |
Ja habe ein paar Jahre getaucht, bin in jeden Tümpel gestiegen, habe meinen Tauchschein gemacht, bin dann zu Paddy gegangen und habe dort spezial Lehrgänge gemacht.
Wracktauchen, Tieftauchen, Höhlentauchen, Suchen und Bergen, Nachttauchen und habe dort meinen Rettungstaucher gemacht.
Habe aber nun mein Hobby beim Segeln gefunden. Weniger Stress und Rödelei.
Macht mehr Spass
09.12.2008 20:45 |
Views heute: 111.125 | Views gestern: 737.351 | Views gesamt: 448.963.931
