Halogenstab mit bloßen Fingern berühren      |
Da ja nun immer ausdrücklich davor gewarnt wird, diese Halogenstäbe nicht mit bloßen Fingern zu berühren, wollte ich hier mal erklären wieso.
Vor Inbetriebnahme soll man das Berühren vermeiden, weil sich sonst Fett und Schweiß, was sich an den Fingern befindet, bei den hohen Betriebstemperaturen in das Glas einbrennen.
Das soll die Lebensdauer beeinflussen.
Solche Brenner werden nicht nur heiß, sie sind auch ziemlich grell.
Wenn nun das normalerweise wunderbar klare Glas Fingerabdrücke bekommt, brennen die sich ein, dunkeln ab, absorbieren mehr vom Licht als geplant und es wird an der Stelle noch heißer als ohnehin.
Dann kann das dazu führen, dass der Glaskolben dort schmilzt. Sobald das passiert, wird's dunkel. Meistens mit einem mehr oder weniger hörbaren Knall.
Das kann nach 1 Minute passieren, aber auch erst nach etlichen Stunden. Ziemlich sicher aber deutlich vor dem normal zu erwartenden Ende.
Falls man doch mal dran gekommen ist, einfach den Brenner mit mit einem mit Aceton (... Aceton, Isopropanol, Waschbenzin ... einfach alles, was geeignet ist, Schweiß und Fette zu beseitigen) befeuchteten Tuch drüber.
Noch ein Tipp:
Manche Halo-Brenner haben auf der Verpackung eine Lebensdauerschätzung (1000h, 2000h,...).
Vergleicht man die, kann auf Dauer ein teurerer Brenner am Ende durchaus preiswerter sein.
Ist ja bei Energiesparlampen das Gleiche. Da sind 1x9,90 auch billiger als 8x1,50.
14.01.2007 20:02 |
Da hast du recht, naja ich habs extra nicht genannt da ja bei solchen Brennern immer Schaumstoff oder zumindest eine Folie drum ist
Aber danke fürs Nachtragen
14.01.2007 21:16 |
Oh naja das hatte ich noch nie, also alle die ich eingabut und/oder gekauft hatte da war immer was drum.
Eine Frage, wo hast du die denn her gehabt ?
14.01.2007 21:25 |
Views heute: 653.982 | Views gestern: 670.260 | Views gesamt: 455.230.061
