Sehr empfindlicher Rauchsensor bzw. Nikotinsensor gesucht      |
Hays unregistriert
Was spricht dagegen ein dünnes 2-Adriges Kabel (Klingeldraht o.ä.) durchs Fenster zu legen? Damit dürfte das Fenster noch zu gehen. Für den Schalter brauche ich nur 5V. So braucht es keine Baterien und ich finde lustige Funkbelastung haben wir heutzutage schon genug.
Kabel sind die Zukunft ;-)
Wie würdet Ihr das machen? Würdet Ihr:
1) Leitung legen, hinten Schalter anlöten -> ein Druck auf den Schalter schließt den Stromkreis -> der Motor schließt das Fenster
2) Leitung legen, hinten Schalter anlöten -> auf der Leitung liegen dauerhaft 5V, wenn der Schalter gedrückt wird, wird die Leitung auf Masse gezogen -> der Motor schließt das Fenster
1 zieht nicht ständig Strom, aber ich habe keine Kontrolle, ob das System noch funktioniert
2 zieht ständig Strom, braucht eine zusätzliche Leitung, man hat aber Rückmeldung über den Zustand des Schalters und der Leitung.
Das Ganze kommt natürlich in den obligatorischen Schrumpfschlauf und bekommt eine schicke, wasserdichte Dose mit ebenso wasserdichten Taster ;-)
Schönen Gruß,
Hannes
25.07.2006 01:31 |
Ich hab zwar auch Strippenzieher gelernt, aber Version 2 schnall ich nicht so ganz
Wenn der Schalter betätigt wird, öffnet sich der Stromkreis oder wie ?
25.07.2006 01:38 |
JA also nachdem wie das Geschrieben ist wäre ich auch deiner ansicht! Die frage ist nur ob das so gut ist wenn durch das Fenster die LEitung geht und durch das öffnen und schließen des Fensters wirken doch extrem Starke abnutzungserscheinungen. Deswegen hatte ich den vorschlag mit dem Funkmodulen gemacht!
25.07.2006 16:18 |
Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu Hays, mich würde es aber trotzdem interessieren wie er seine Sache nun gelöst hat
07.05.2007 00:04 |
Views heute: 452.099 | Views gestern: 670.260 | Views gesamt: 455.028.178
