| Alles über das Thema Atemschutz |
Mir ist da gerade eine Frage durch den Kopf geschossen.
Es gibt ja viele die auch Kontaktlinsen tragen, sind diese unter PA erlaubt und wenn ja was wäre da vorteilhafter "Kontaktlinsen" oder doch besser "Maskenbrille"
13.05.2007 15:55 |
| RE: Kontaktlinsen tragen? |
Hallo
Auch wenn sie erlaubt sind, was sich gerade meiner kenntnis netzieht, würde ich sie nicht tragen. Ich bin selbst Brillenträger und trage eine Brillenmaske.
Wenn mal etwas ins auge kommt, kommt man an die Kontaktlinse nicht her ran, man kann sie auch schlecht im freien Gelände säubern. Ich würde immer zur Maskenbrille tendieren.
13.05.2007 16:55 |
WebWuschel unregistriert
Kontaktlinsen sind im Atemschutzeinsatz genauso wie Maskenbrillen auch zugelassen. alleine schon auf Grund der Tatsache dass A-Träger die im normalen Leben Kontaktlinsen tragen bei einem Einsatz nicht die Zeit haben erst die Kontaktlinse heraus zumachen um dann die Mskenbrille nutzen zu können.
| Wenn mal etwas ins auge kommt, kommt man an die Kontaktlinse nicht her ran, man kann sie auch schlecht im freien Gelände säubern. Ich würde immer zur Maskenbrille tendieren. |
Im Atemschutzeinsatz sollte dir eigentlich nichts ins Auge gelangen, da sonst deine Maske undicht ist und du den Einsatz eh sofort abbrechen musst. Das einzigste was passieren kann ist dass dir während des Einsatzes die Kontaktlinse verrutscht und du dann doppelt belastet wirst, da du zum einen nichts mehr klar siehst und zum Anderen diesen "Stechschmerz", wie man ihn von Wimpern kennt, verspürst.
Die Reinigungsmöglichkeiten im gelände sind defakto schlecht was Kontaktlinsen angeht, sind aber auch wirklich nur ein thema wenn du diese auch wirklich mal aus dem Auge nehmen musst, da sie ansonsten ja nicht "schmutzig" werden.
Deshalb kann man hier an dieser Stelle keine Empfehlung abgeben und es bleibt jedem selbst überlassen welche Sehhilfe er bevorzugt.
26.05.2007 15:34 |
| Im Atemschutzeinsatz sollte dir eigentlich nichts ins Auge gelangen, da sonst deine Maske undicht is |
Hallo
Zitat:Im Atemschutzeinsatz sollte dir eigentlich nichts ins Auge gelangen, da sonst deine Maske undicht ist und du den Einsatz eh sofort abbrechen musst.
Das ist mir schon bekannt, ( sollte ich als Ausbilder eigentlich wissen). Leider lassen sich das Wimpern, Hautschuppen und Schweiß nicht sagen, und sie tun was sie wollen.
Das war damit gemeint wenn Fremdkörper ins Auge gelangen. Im medizinischen Sprachgebrauch sind es nun mal alles Fremdklörper die nicht ins Auge gehören.
Was man auch nicht so ganz aus den Augen verlieren sollte ist die Wärmeeinwirkung.
Erstens verliert der Träger eine Menge an Körperflüssigkeit, trockener Mund usw.
Damit wird auch die Tränenflüssigkeit im Auge gerinnger und es kommt unter Umständen zu den reibe Schmerz im Auge, da es die Linse als Fremdkörper betrachtet und die feuchte zum gleiten fehlt.
Zweitens weis ich nicht wie sich das mit der Hitzeeinwirkung über so einen Zeitraum und den weichen Linsen verhält.
26.05.2007 18:28 |
Eine schöne Diskussion
Interessanter wäre jetzt, wenn noch jemand da wäre der Kontaktlinsen trägt und über gewisse Erfahrungen berichten könnte
26.05.2007 20:22 |
Ich habe anfänglich noch Kontaktlinsen getragen. Habe Sie aber wegen meiner Augen nicht richtig vertragen, und es war mir lästig diese ewige fummelei mit dem rein und raus.
Habe dabei selbst einmal probleme mit dem schweiß und dem trocken werden gehabt, so daß sich die Linse als Fremdkörper anfühlte und an zu reiben anfing.
27.05.2007 11:37 |
Views heute: 311.058 | Views gestern: 1.212.213 | Views gesamt: 463.316.277
