Brauche Unterlagen für HILTI DC-SE20      |
Schlitzgerät von HILTI ist defekt und ich möchte es gerne wieder ans laufen bringen, weil alle anderen Schlitzgeräte die wir haben auf gut deutsch gesagt scheiße in der Handhabung sind.
Wenn jemand Unterlagen hat (hauptsächlich die technischen Zeichnungen, Stromlaufpläne usw.) dann bitte bei mir melden - Danke
Habe bei HILTI selber schon geschaut gehabt, aber erstens musste ich mich dort regestrieren und zweitens konnte ich mit den Unterlagen nichts anfangen. Da es nur die reine Bedienungsnaleitung war. Was ich aber brauche sind die technischen Zeichnungen usw.
http://www.hilti.de/holde/modules/prcat/....jsp?OID=-22728
04.07.2007 21:36 |
Was für Probleme hast du denn mit dem SChönen Gerät??? wir haben in der Firma ca. 6-8 Stück dieser Geräte und die Laufen alle einwandfrei!
(Hast du schon die Kohlebürsten kontrolliert?)
23.07.2007 20:41 |
Moin moin, lange net gesehen wie gehts denn so?
Also zu meinem Problem, die Maschine bekommst Spannung und die Scheiben bzw. der Motor dreht dann auch recht schnell aber fängt dann das stottern an und ist total langsam. Stotterig und ohne wirkliche Leistung.
Die Kohlebürsten habe ich schon überprüft alles OK
Es kommt auch bei beiden Kohlen Spannung an
Wenn du mal eine Legoeisenbahn gehabt hast, und an den Schienen mal net Gleichspannung sondern 13 V Wechsel angeschlossen hast, dann kennst du das stottern
Ich kanns leider nicht besser oder anders beschreiben leider und Chef will das Gerät per tu nicht nach Hilti schicken damit es repariert wird oder wir eine neue bekommen.
Weil alle nur diese Geräte haben wollen, davon haben wir reichlich:
Und die Dinger kannste in die Tonne treten, unhandlich sind die, vor allem weil dieser linke Griff bei keinem Gerät vorhanden ist, ich komm mit denen absolut nicht klar.
Zu dem muss man die Geräte ziehen, und wenn man von oben nach unten flext toll dann bleibt nen halber Meter noch über
Die Hilti geht wenigstens bis auf 10 cm runter
23.07.2007 21:38 |
Da kann ich dir leider so aus dem Stehgreif leider auch nicht weiter helfen!!! Das eizige was mir jetzt so noch einfallen würde wäre Saubermachen! Aber ich werde mal gucken ob ich irgendwelche Infos bekomme!!!
Mir gehts soweit ganz Gut nur immoment sehr im Stress!!!
26.07.2007 18:49 |
Das wäre nett.
Sauber gemacht hab ich die Maschine schon und auch schon komplett auseinander gebaut gehabt, selbst die Mechanik um das geräte runter zu lassen, also das die Scheiben frei sind hatte ich schon auseinander gehabt - war ne ganz schöne fummelei das wieder hin zu bekommen das es funktioniert
Dann habe ich die andere Seite auseinander gebaut um an den Motor zu gelangen, aber ich komme nicht ran
Habe noch gesehen das da eine Platine drin steckt, aber selbst die bekomme ich nicht heraus
Irgendwie muss das ja mal zusammen gebaut worden sein, aber hinter diese Technik muss man erstmal kommen
Dieses stottern kommt mir bekannt vor aber ich weiß leider auch nicht wo ich es hinstecken soll
26.07.2007 21:17 |
Naja Ausseinander Bauen kann man die Fräse das weiß ich denn wir haben in der Firma so einen der Baut dir wenn nötig alles ausseinander aber bekommt es auch so wieder zusammen, und der hat schonmal eine Zerlegt aber das ist wohl nicht so einfach den habe ich heute nämlich auch mal gefragt was das sein kann. Er Tippt als erstes auf den Motor nur wusste er nicht mehr so genau ob das ein Kondensator motor oder ein Reiner Wechselstrom motor ist falls es ein Kondensator Motor ist vieleicht der Kondensator defekt. Ich werde mal gucken ob wir irgendwo einen Schaltplan oder ähnliches haben, aber viel Hoffnung kann ich dir leider nicht machen weil Hilti sowas generell nicht rausrückt!
Firefigher86
27.07.2007 21:34 |
Ja ich weiß Hilti ist auch so eine Technik für sich. Danke das mit dem Kondensator ist eine gute Idee, werde morgen mal schauen. Ob ich die Maschine nicht noch weiter auseinander gebaut bekomme
27.07.2007 21:56 |
Und hast du was gefunden ?
26.08.2007 12:12 |
Leider liegen uns auch keine Detailierten Plane vor da Hilti die nicht so raus gibt!!! Sorry!!
27.08.2007 20:34 |
Schade aber trotzdem danke dir
27.08.2007 20:37 |
Views heute: 667.579 | Views gestern: 731.120 | Views gesamt: 454.573.398
